Начало >> Оборудование >> Электростанции >> АСД-630, АСГ-500 - блочно-транспортабельные электростанции
АСД-630, АСГ-500 - блочно-транспортабельные электростанции производства ОАО «ЗВЕЗДА». Электростанция полной заводской готовности, климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150 размещена в блок-контейнере и автоматизирована по 3-й степени ГОСТ 1 4228. Электростанция может устойчиво и длительно работать параллельно с другими и с внешней сетью.
Станция состоит из следующих основных агрегатов, размещенных в блок-контейнере: двигатель-генератора, электрокомпрессора, блока осушки воздуха, блока охлаждения, насоса подкачки масла и агрегата подкачки топлива, комплектного устройства управления станцией, состоящего из щита автоматического управления и блока регламентных циклов, щита управления генератора.
Основные технические характеристики электростанций АСД-630и АСГ-500
Тип электростанции......................................... АСД-630 АСГ-500
Мощность электростанции, кВт.................. 630 500
Тип двигателя...................................................... 12ЧН18/20 12ГЧ18/20
Тип генератора................................................... СГДМ-12-42-4У2 СГДМ-11-46-4У2
Частота вращения, об/мин............................ 1500
Род тока................................................................ Переменный, трехфазный
Частота тока, Гц................................................ 50
Напряжение, В................................................... 400
КПД агрегата, % ................................................. 34
Удельный расход дизтоплива, г/(кВт-ч)...... 220
Удельный расход топливного газа, нм3/ч 1 55
Рабочее давление газа, МПа.......................... 0,11±0,01
Удельный расход масла, г/(кВт-ч)................. 2,7
Масло для двигателя.......................................... М20В
Система охлаждения........................................ Двухконтурная, жидкостная
Эмиссия NOx при 15 % О2, ppm................. -800* -700*
Температура выпускных газов, °С............... 550
Уровень звуковой мощности, дБА.............. 114
Ресурс до капремонта, ч................................. 7000 12 000
Полный ресурс, ч..............................................    20 000 30 000
Время запуска до готовности приема нагрузки при температуре выше +15 °С, с 5 6
Габаритные размеры контейнера, мм...... LxBxH = 12 000x3180x3200
Масса электростанции, т................................ 20
* По ГОСТ 24585 эмиссия NOx при 15 % О2 до 2000 ppm.
Дизельная электростанция освоена в серийном производстве.   Изготовитель — АО «Звезда», г. Санкт-Петербург.
« АСГ-1500КМ - дизельная электростанция в контейнере   БГТЭС-9,5 - блочная электростанция »
