Начало >> Оборудование >> Электростанции >> АСГ-1500КМ - дизельная электростанция в контейнере
Электростанция АСГ-1500КМ специально спроектирована как высоконадежный экономичный источник электроснабжения, работающий на газовом топливе, имеет многолетний опыт эксплуатации в качестве основного источника, в том числе при значительных колебаниях нагрузки. Высокий КПД (40 %) может быть еще увеличен за счет установки системы утилизации тепла с выхлопа и водяной рубашки. Двигатель может работать на газе с низким метановым числом (от 45). На электростанции установлен генератор фирмы Stamford с бесщеточным возбуждением и автоматической регулировкой выходных параметров. Энергетическая установка оснащена цифровой системой управления. Дизель-генераторные установки могут работать параллельно с одинаковым распределением нагрузки и с энергосистемой. Выпускается в стационарном и блочно-модульном исполнении, как для обычных, так и для суровых климатических условий эксплуатации.
Основная техническая характеристика электростанции АСГ-1500КМ
Мощность электростанции, кВт........................... 1500
Тип двигателя............................................................... QSV91G
Тип генератора............................................................ HVS1824C
Частота вращения выходного вала редуктора
привода генератора, об/мин.................................. 1500
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока номинальная, Гц.............................. 50
Напряжение номинальное, В................................. 10 500, 6300, 400
КПД агрегата, % ................3.......................................... 40
Расход топлива (газ), нм3/ч..................................... 428
Расход масла, кг/ч...................................................... 0,5
Расход воздуха, кг/с................................................... 24,4
Степень автоматизации........................................... 3 ГОСТ 14228
Давление топливного газа на входе, МПа......... 0,025 — 0,3
Ресурс ГТД до первой переборки, тыс. ч......... 48
Ресурс ГТД до капитального ремонта, тыс. ч 1 92
Габаритные размеры блок-контейнера, мм..... LxBxH = 25 000x3000x3000
Масса дизель-генераторной установки, кг........ 20 000
Предприятие-изготовитель — ОАО «Завод-Энергетика», г. Санкт-Петербург.
АСД-630, АСГ-500 - блочно-транспортабельные электростанции »
