Справочные данные по сухим трансформаторам ABB с литой изоляцией в исполнении IP 00 и IP 23 до 33
Сухие трансформаторы с обмотками заполненными под вакуумом эпоксидным компаундом в исполнении IP 00 и IP 23 до 33
Технические данные для трансформаторов IP 00
1 Катки для перемещения трансформатора вдоль и поперек
2 Подъемные скобы
3 Отверстие для перемещения трансформатора по земле
4 Терминалы заземления
5 Табличка с техническими данными
6 Датчик контроля температуры
7 Переключатель ответвлений обмоток высшего напряжения без нагрузки (ПБВ).
Максимальное рабочее напряжение для оборудования (Um) 12 кВ
Номинальная мощность (Sr)
кВА
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Потери холостого хода (Po)
Вт
350
440
610
820
1100
1150
1350
1370
1800
2000
2500
2800
3600
4300
6000
Потери короткого замыкания (Pk) 75°C Вт
1230
1760
2380
3080
3780
4310
5630
6690
8010
8900
11130
12460
16200
18900
22500
Потери короткого замыкания (Pk) 120°C Вт
1400
2000
2700
3500
4300
4900
6400
7600
9000
10000
12500
14000
18000
21000
25000
Напряжение короткого замыкания
Уровень звуковой мощности
дБ
58
59
62
65
66
68
69
70
71
73
74
76
78
81
83
Длина (А)
мм
1000
1020
1200
1290
1290
1380
1380
1530
1470
1590
1650
1800
1830
2040
2250
Ширина (В)
мм
770
770
770
850
850
850
850
900
900
900
1000
1000
1000
1250
1250
Высота (Н)
мм
1080
1130
1130
1180
1320
1350
1480
1520
1750
1750
2000
2100
2430
2500
2680
Вес
кг
520
620
845
1230
1310
1660
1570
2060
2170
2620
3100
4020
4630
5500
6900
Расстояние между катками (E)
мм
520
520
520
670
670
670
670
670
670
670
820
820
820
1070
1070
Диаметр катков
мм
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
Ширина катков (G)
мм
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
70
70
70
70
70
Максимальное рабочее напряжение для оборудования (Um) 24 кВ
кВА
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Вт
350
500
750
880
1150
1200
1500
1650
2100
2300
2900
3100
4200
5000
7000
1320
1850
2550
3340
4050
4840
6160
6860
8370
9790
12020
14240
17550
20700
24300
1500
2100
2900
3800
4600
5500
7000
7800
9400
11000
13500
16000
19500
23000
27000
дБ
58
59
62
65
66
68
69
70
71
73
74
76
78
81
83
Длина (А)
мм
1050
1200
1380
1450
1450
1500
1470
1590
1530
1620
1680
1830
1890
2040
2220
Ширина (В)
мм
780
780
780
850
850
900
900
900
900
900
1000
1000
1000
1250
1250
Высота (Н)
мм
1100
1150
1180
1220
1320
1350
1500
1520
1750
1750
2080
2150
2480
2550
2720
Вес
кг
505
650
865
1150
1250
1470
1575
1910
2100
2445
2930
3860
4460
5565
6645
мм
520
520
520
670
670
670
670
670
670
670
820
820
820
1070
1070
Диаметр катков
мм
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
Ширина катков (G)
мм
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
70
70
70
70
70
Максимальное рабочее напряжение для оборудования (Um) 36 кВ
кВА
160
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Вт
960
1280
1500
1650
1950
2200
2800
3100
3700
4200
5000
5800
7500
2550
3520
4220
5020
6250
7040
8630
10240
12280
15130
18900
22500
26100
2900
4000
4800
5700
7100
8000
9700
11500
13800
17000
21000
25000
29000
7
8
8
8
8
дБ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
78
81
83
Длина (А)
мм
1550
1580
1640
1740
1700
1760
1760
1880
1880
2060
2120
2270
2510
Ширина (В)
мм
840
930
940
1000
1000
1000
1000
1050
1100
1150
1150
1300
1300
Высота (Н)
мм
1300
1450
1450
1500
1650
1750
1880
1950
2220
2280
2560
2650
2880
Вес
кг
1120
1400
1610
2100
2120
2550
3020
3250
3680
4480
5200
6200
7900
мм
520
670
670
670
670
670
670
670
820
820
820
1070
1070
Диаметр катков
мм
125
125
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
Ширина катков (G)
мм
40
40
40
40
40
40
40
40
70
70
70
70
70
Технические данные для трансформаторов IP 21 до 33
кВА
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
мм
1290
1310
1490
1580
1580
1670
1670
1820
1760
1880
1940
2110
2140
2350
2560
Диаметр катков
мм
1020
1020
1080
1110
1110
1140
1140
1190
1170
1210
1230
1280
1290
1360
1430
Ширина катков (G)
мм
1380
1430
1440
1510
1650
1680
1810
1850
2080
2100
2350
2470
2800
2890
3070
Вес
кг
670
770
990
1380
1480
1830
1740
2270
2420
2870
3390
4310
5010
5880
7370
кВА
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
мм
1410
1560
1740
1810
1810
1860
1830
1950
1890
1980
2040
2210
2270
2420
2600
Диаметр катков
мм
1150
1200
1260
1290
1290
1300
1290
1330
1310
1340
1360
1410
1430
1480
1540
Ширина катков (G)
мм
1400
1450
1490
1550
1650
1680
1830
1850
2080
2100
2430
2520
2850
2940
3110
Вес
кг
650
800
1030
1360
1460
1680
1820
2160
2390
2740
3220
4220
4840
5940
7110
