Начало >> Оборудование
Допускаемые температуры в наиболее нагретых точках проводников, аппаратов и электрических машин
Допускаемые температуры в наиболее нагретых точках проводников, аппаратов и электрических машин при длительной работе
Обозначение класса нагревостойкости
Температура, характеризующая данный класс нагревостойкости
Примеры основных групп электроизоляционных материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости
°С
К
Y
90
363
Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал, и т. п.
А
105
378
Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал, и т. п.
Е
120
393
Синтетические органические материалы (пленки, волокна, смолы, компаунды и др.) и т. п.
В
130
403
Материалы на основе слюды (в том числе на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами, и т. п.
F
155
428
Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, и т. п.
Н
180
453
Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры и т. п.
С
Выше 180
Выше 453
Слюда, керамические материалы, фарфор, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами, и т. п.
Кроме указанных в каждом классе нагревостойкости материалов могут применяться и другие материалы или простые сочетания материалов, для которых на основании практического опыта или соответствующих испытаний установлено, что они могут работать при температуре, соответствующей данному классу нагревостойкости.
« Допуск к работам повторный   Допустимое отклонение (дефект, повреждение конструкции) »
