Допустимые аварийные перегрузки трансформаторов |
Допустимые аварийные перегрузки трансформаторов при выборе номинальной мощности для промышленных подстанций при предшествующей нагрузке, не превышающей 0,8, (по ГОСТ 14209-85)
Анализируя приведенные в ГОСТ 14209—85 таблицы допустимых аварийных перегрузок, можно сделать вывод, что трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц при первоначальной нагрузке не более 0,9*Sном допускают перегрузку на 40 % в течение 6 часов при температуре охлаждающего воздуха не более + 20°С и 30 % в течение 4 часов при температуре охлаждающего воздуха + 30°С. Допустимые нагрузки и аварийные перегрузки для трансформаторов мощностью свыше 100 MBА устанавливаются в инструкциях по эксплуатации; для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные типы трансформаторов (ГОСТ 11677-85). В соответствии с ТУ № 3411-001-498-90-270-2005, согласованными с ФСК ЕЭС России, AT в зависимости от предшествующей нагрузки 0,7 номинального значения мощности и температуры охлаждающего воздуха во время перегрузки Т = 25 °С допускают следующие кратности и длительности аварийных перегрузок: |
| « Допустимая температура частей трансформатора | Допустимые значения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции трансформаторов » |
