Допустимые длительности перегрузок кабельных линий 110-220 кВ при прокладке в земле |
Ориентировочные данные в часах.
Приведенные данные соответствуют маслонаполненному кабелю 110 кВ сечением 270 мм2, проложенному в земле при температуре земли 15 С и кабелю 220 кВ сечением 500 мм2 в асбоцементных трубах при параллельном следовании двух линий, проложенных на расстоянии 0,5 м, при коэффициенте заполнения суточного графика нагрузки 0,85. Кабель 110 кВ с пластмассовой изоляцией при заполнении суточного графика нагрузки 0,8 допускает перегрузку в 1,2 раза. Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле
Для кабелей, проложенных в земле, продолжительно допустимые мощности (токи) приняты из расчета, что удельное тепловое сопротивление земли составляет 1,2 м*К/Вт. Если сопротивление отличается от указанного, следует применять поправочные коэффициенты по табл. Поправочные коэффициенты на продолжительно допустимые токи для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли
| « Допустимая температура окружающего воздуха для прокладки кабелей без прогрева | Допустимые длительные токи для одножильных небронированных кабелей с бумажной изоляцией » |
