Допустимые превышения напряжения силовых трансформаторов |
Допустимые отклонения номинальных параметров (по ГОСТ 11677-75) Допустимое превышение напряжения должно быть указано в сопроводительной документации заводов-изготовителей на конкретный тип трансформатора. Допустимое превышение напряжения на всех ответвлениях герметичных масляных трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком мощностью от 250 до 2500 кВ*А должно быть: продолжительно — не более чем на 5% при мощности не более номинальной; эпизодически (но не более 6 ч в сутки) — не более чем на 10% при мощности не более номинальной; продолжительно — не более чем на 10% при мощности не более 0,25 номинальной. Для масляных трансформаторов 110 кВ и выше допускаются кратковременные превышения напряжения при работе на любом ответвлении, приведенные в таблице. Превышения напряжения масляных трансформаторов 110 кВ и выше
Примечание. Значения в скобках соответствуют напряжению по отношению к земле, а остальные значения — напряжения между фазами в симметричном режиме. Повторяемость указанных в таблице превышений не должна превосходить следующих значений: при длительности 20 мин — 1 раз в неделю, при длительности 20 с — 2 раза в год, при длительности 1 и 0,1 с — 1 раз в год. |
| « Допустимые перегрузки силовых трансформаторов | Допустимые превышения температуры элементов трансформатора над температурой охлаждающей среды при испытаниях на нагрев » |
