Начало >> Оборудование >> Кабели >> Допустимый ток нагрузки кабелей МНСА 110 и 220 кВ
в А
р, См/Вт
к
Напряжение линии и сечение жилы, мм2
110 кВ
220 кВ
150
185
240
270
400
500
625
800
300
400
500
550
625
800
Одноцепная кабельная линия, проложенная в земле
0,8
0,8
430
490
550
590
700
770
850
930
540
610
670
700
730
800
0.8
420
480
510
600
660
720
790
470
540
5S0
610
640
690
1,2
0,8
380
420
480
500
600
660
710
780
450
510
550
570
590
630
1.2
360
410
430
510
550
600
650
390
430
470
480
500
530
1,6
0,8
340
370
420
450
530
570
620
670
390
430
360
470
480
510
1.6
310
360
370
440
470
510
660
330
360
390
400
400
420
Двухцепная кабельная линия, проложенная в земле
0,8
0,8
410
460
520
550
660
720
790
860
500
570
620
650
670
730
0,8
370
420
440
520
570
620
670
410
460
490
510
530
560
1,2
0,8
350
390
440
470
550
610
660
710
410
460
490
510
530
560
1,2
310
350
370
430
470
500
540
320
350
370
380
390
410
1,6
0,8
310
320
390
410
480
520
560
610
340
380
400
410
410
420
1.6
230
300
310
370
400
420
450
250
380
280
280
280
280
Прокладка в воздухе треугольником с зазором (I = 250 мм)
510
580
620
760
860
960
1080
570
660
740
770
820
920
р — удельное тепловое сопротивление грунта; к — коэффициент заполнения суточного графика.
« Допустимый ток нагрузки кабелей марки МВДТ, проложенных в воздухе   Допустимый ток нагрузки кабельных линий 110 кВ МНАШв и МНАгШв при соединении оболочек »
