Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ЭД-1000С блочно-транспортабельная дизельная электростанция
ЭД-1000С  блочно-транспортабельная дизельная электростанция мощностью 1000 кВт. Электростанция полной заводской готовности, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150 размещена в двух блок-контейнерах и автоматизирована по 3-й степени ГОСТ 14228.
В силовом контейнере кроме дизель-генератора размещены блоки охлаждения, топливные и масляные баки, электрокомпрессор с осушителем воздуха и воздушными баллонами системы пуска, аккумуляторная батарея, система автоматического пожаротушения, подогреватель воды, обогреватель воздуха.
В контейнере управления размещаются: трансформатор собственных нужд, высоковольтное распредустройство, содержащее 5 ячеек серии КРУВ-10 одностороннего обслуживания, шкаф управления генератором, шкафы системы автоматического управления, система автоматического пожаротушения.
Основная техническая характеристика электростанции ЭД-1000С
Мощность электростанции, кВт........................... 1000
Тип двигателя............................................................... 8ЧН21 /21
Тип генератора............................................................ СГД99/84-4УХЛ2
Частота вращения, об/мин..................................... 1500
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока, Гц......................................................... 50
Напряжение, В............................................................ 10500
КПД агрегата, %.......................................................... 34,7
Удельный расход дизтоплива, г/(кВт-ч)............... 230
Удельный расход масла, г/(кВт-ч).......................... < 1,8
Масло для двигателя................................................... М14В2 ГОСТ 12337-84
Система охлаждения................................................. Двухконтурная, жидкостная
Эмиссия NOx при 15 % О2, ppm.......................... -800*
Температура выпускных газов, °С........................ 600
Уровень звуковой мощности, дБА....................... <75
Время запуска до готовки приема нагрузки
при температуре выше +15 °С, с......................... <30
Ресурс до капремонта, ч.......................................... 36 000
Ресурс до списания, ч............................................... 90 000
Габаритные размеры силового блок-бокса, мм LxBxH = 12 000x3225x4000
Масса силового блок-бокса, т............................... 36
* По ГОСТ 24585 эмиссия NOx при 15 % О2 до 2000 ppm.
Предприятие-изготовитель — АО «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург.
« ЭГ-6000-Т10500-ЗВН - блочно-контейнерная электростанция   ЭД-200С и ЭГД-200С - блочно-транспортабельные электростанции »
