Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ЭД-200С и ЭГД-200С - блочно-транспортабельные электростанции
Электростанция полной заводской готовности, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150 размещена в блок-контейнере, который состоит из двух отсеков — дизель-генератора и управления. В состав электростанции входят:
дизель-генератор со смонтированными на нем системами;
система управления, обеспечивающая автоматический или ручной пуск, длительную устойчивую автономную работу, параллельную работу (с автоматической точной синхронизацией) с энергосетью или другими генераторами, автоматическую аварийную сигнализацию и защиту дизеля и генератора.
При нахождении в резерве блок-контейнер обогревается горячей водой от внешнего источника. Отсек управления дополнительно оборудован электрическим обогревателем, автоматически поддерживающим заданный тепловой режим.
Электростанция ЭД-200С транспортируется обычными видами транспорта (в том числе волоком), монтируется на естественных площадках без фундамента.
Основные технические характеристики электростанций ЭД-200С и ЭГД-200С
Тип электростанции.................................................. ЭД-200С      ЭГД-220С
Мощность электростанции, кВт........................... 200
Тип двигателя............................................................... 12Ч15/18
Тип генератора............................................................ БГ-200Т-4У2
Частота вращения, об/мин..................................... 1500
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока, Гц......................................................... 50
Напряжение, В............................................................ 400
КПД агрегата, %.......................................................... 33,5
Удельный расход дизтоплива, г/(кВт-ч)............... 236                36
Удельный расход топливного газа, нм3/ч........... 60
Рабочее давление газа, МПа................................... 0,1±0,02
Удельный расход масла, г/(кВт-ч).......................... 1,5
Температура выпускных газов, °С........................ 390                430
Эмиссия NOx при 15 % О2, ppm.......................... -900*
Ресурс до капремонта, ч.......................................... 16 000
Полный ресурс, ч....................................................... 32 000
Габаритные размеры контейнера, мм............... LxBxH = 6280x3200x3074
Масса электростанции в контейнере, т............. 1 0
* По ГОСТ 24585 эмиссия NOx при 15 % О2 до 2000 ppm.
Изготовитель — АО «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург.
« ЭД-1000С блочно-транспортабельная дизельная электростанция   Электростанции с МГД-генераторами »
