Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ЭГ-6000-Т10500-ЗВН - блочно-контейнерная электростанция
ЭГ-6000-Т10500-ЗВН  - блочно-контейнерная электростанция на базе судовой турбины. Электростанция состоит из двух основных блоков, которые могут располагаться как в открытом пространстве, так и в укрытии (легкосборном здании). Электростанция имеет 3-ю степень автоматизации по ГОСТ 14228 и предназначена для применения в качестве основного или резервного источника электроснабжения. Она устойчиво работает в параллельном режиме с аналогичными электростанциями и с внешней энергосистемой.
Основные составные части электростанции: ГТД со всеми необходимыми для него системами; турбогенератор с маслосистемой; воздухозаборный тракт; газоотводящий тракт; блок управления; блок воздушных маслоохладителей; котел-утилизатор паропроизводительностью 25—28 т/ч (параметры пара: р = 1,15 МПа, t = 310 °С). Запуск двигателя осуществляется раскруткой электростартерами переменного тока ротора турбокомпрессора низкого давления.
Основная техническая характеристика электростанции ЭГ-6000
Мощность электростанции, кВт........................... 6000
Тип двигателя............................................................... Конвертированная судовая газовая турбина ДВ71Л
Тип генератора............................................................ Т6-2РТ3.1
Частота вращения вала генератора, об/мин.... 3000
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока номинальная, Гц.............................. 50
Напряжение номинальное, В................................. 10 500(6300)
КПД электроагрегата, %........................................... 30,5
Расход топлива, нм3/ч............................................... 2100
Расход масла, кг/ч...................................................... 1
Степень сжатия компрессора (Пк)..................... 13,9
Расход воздуха через компрессор, кг/с............. 31,0
Время пуска из прогретого состояния, мин.... <5
Температура газа за турбиной генератора, °С 440
Давление топливного газа, МПа........................... 2,5
Ресурс до капремонта, тыс. ч................................ 10
Полный ресурс, тыс. ч.............................................. 30
Эмиссия NOx при 15 % О2, мг/м3, не более.... -150
Габаритные размеры наибольшего блока, мм LxBxH = 1 2 360x3250x351 0
Масса наиболее тяжелого блока, т...................... <39
Изготовитель — АО «Белгородский завод энергетического машиностроения», г. Белгород, Россия.
« Технические характеристики стационарных неавтоматизированных ДЭС   ЭД-1000С блочно-транспортабельная дизельная электростанция »
