Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Электромагнитные выключатели
ВЭМ-10
ВЭ-10-1600
Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим их преимуществом перед другими типами выключателей. Отсутствие масла упрощает эксплуатацию выключателя, делает его полностью взрыво- и пожаробезопасным. Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6 - 10 кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40 кА.
Принципиальная схема электромагнитного выключателя:
1 и 15  -  разъемные контакты;
2  -  неподвижный контакт выключателя;
3 и 8  -  катушки магнитного дутья;
3' и 8'  -  магнитные полюса;
4 и 7  -  рога;
5  -  поперечные перегородки;
6  -  деионная решетка;
9  -  подвижный контакт;
10  -  трубка обдува;
11  -  привод;
12  -  ось;
13  -  цилиндр;
14  -  поршень;
I, II, III и IV  -  положение дуги при ее гашении
ЛАБИРИНТНАЯ КАМЕРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (а) И КАМЕРА С V - ОБРАЗНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ (б):
лабиринтная камера электромагнитного выключателя
1 и 8  -  стенки камеры;
2 и 3  -  поперечные перегородки;
4 и 7  -  торцы камеры;
5 и 6  -  направляющие дуги; I, II, III  -  положение дуги при ее гашении
достоинства электромагнитных выключателей: полная взрыво- и пожаробезопасность, малый износ дугогасительных контактов, пригодность для работы в условиях частых включений и отключений, относительно высокая отключающая способность.
Недостатки: сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья, ограниченный верхний предел номинального напряжения (15—20 кВ), ограниченная пригодность для наружной установки.
См. также: выбор выключателей 6-10 кВ: достоинства и недостатки.
« Электродинамическая стойкость выключателя
