Электрооборудование для компенсации реактивной мощности
Общая характеристика электрооборудования, применяемого для компенсации реактивной мощности.
Наименование
компенсирующего
электрооборудования
Режим работы
Область применения
Основные особенности
Синхронные компенсаторы (СК)
Генерирование реактивной мощности (режим возбуждения); потребление реактивной мощности (режим недовозбуждения)
Крупные
электроподстанции районного значения; крупные
электроприемники с резкопеременным режимом работы (дуговые и рудотермические установки)
Синхронные компенсаторы имеют высокую стоимость, большие единичные мощности (МВА), сложные условия пуска, худшие по сравнению с ККУ технико-экономические показатели (особенно для небольших - до 10 МВА) мощностей компенсации.
Эти особенности синхронных компенсаторов практически исключают возможность их применения в качестве компенсирующих устройств в электросетях большинства промышленных предприятий
Синхронные электродвигатели (СД)
перевозбуждения), в зависимости от загрузки по активной мощности
Ограниченное
применение для
компенсации
реактивной
мощности на
промышленных
предприятиях
Синхронные электродвигатели имеют значительно большие относительные потери на 1 кВАр вырабатываемой реактивной мощности, чем ККУ. Большая стоимость годовых потерь электроэнергии, обусловленной генерацией реактивной мощности, делает неэкономичным применение в качестве компенсирующих устройств как низковольтных СД любой мощности, так и высоковольтных синхронных двигателей мощностью до 1600 кВт.
Конденсаторные компенсирующие установки (ККУ)
Конденсаторные компенсирующие установки работают в режиме как поперечной компенсации (при включении батарей конденсаторов параллельно нагрузке), так и в режиме продольной компенсации (при включении батарей конденсаторов последовательно с нагрузкой)
Конденсаторные компенсирующие установки - наиболее
распространенное
средство
компенсации
реактивной
мощности в системах
электроснабжения
промышленных
предприятий
Малые (не более 0,25...0,5%) удельные потери активной мощности конденсаторов; отсутствие в них вращающихся частей; простота монтажа и эксплуатации; относительно невысокие капиталовложения; большой диапазон подбора требуемой мощности; возможность установки в любых точках электросети, бесшумность работы. Эти особенности ККУ делают их применение наиболее эффективным в качестве компенсирующих устройств в распределительных сетях промышленных предприятий
