Функции Sepam 2000 защиты контроля и управления трансформатора
Типы Sepam
Функция
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
01
03
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
18
19
Защита
Тепловая
защита (49)
МТЗ в фазах (50/51)
МТЗ на
землю
(50N/51N)
Максимального остаточного напряжения
(59N)
Направленная максимальная токовая в фазах (67)
Направленная максимальная токовая на
землю
(67N)
От замыкания на корпус (50/51)
В цепи нейтрали
(50N/51N)
Минимального напряжения (27)
Минимального остаточного
напряжения (27R)
Максимального напряжения (59)
Защита в
цепи заземленной
нейтрали
(64REF)
Типы Sepam
Функция
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
01
03
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
18
19
Измерения
Фазный
ток (Ia, Ib, Ic)
Максиметр
фазного
тока
Напряжение (UAB, UBC- UCA)
Активная и
реактивная
мощность
(P, Q)
Максиметр
активной и
реактивной
мощности
Коэффициент мощности
Частота
Нагрев
Активная и
реактивная
энергия
Токи отключения
(Ia, Ib, Ic, IN)
Действующее значение тока
Запись осциллограмм
Остаточный ток
Остаточное
напряжение
Коммулятивное
значение
токов отключения и
число отключений
Функция
Типы Sepam
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
01
03
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
18
19
Управление и контроль
Включение — отключение
Удержание — квитирование (86)
Блокировка включения (69)
Сигнализация (30)
Газовое
реле
Взаимоотк
лючение
Логическая селективность
(68)
Контроль
цепи отключения
(74)
Контроль
наличия
разъема
(74)
Счетчик
коммутаций
Счетчик
отключений по междуфазным КЗ
Запуск записи аварийного
режима
Примечания: 1. В первом столбце для защит и некоторых функций управления в скобках указаны соответствующие коды ANSI. 2. Цифры в колонках указывают число функций. Например, для максимальной фазной токовой защиты «4» означает 4 независимых максимальных токовых фазных защит. 3. Знаком « + « обозначено наличие соответствующей функции, при отсутствии данной функции для определенного типа устройства соответствующая ячейка таблицы оставлена пустой.
