Габариты — LTB D LTB D1/B с двумя опорными стойками, трехполюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3283 | 1050 | 3230 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3833 | 1750 | 4630 | 170 кВ | 5808 | 1475 | 1520 | 4133 | 1750 | 4630 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1050* | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 145 кВ | - | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 170 кВ | - | - | 1750* | 2000 | 2500 | * Стандарт, основной уровень прочности изоляции 550 кВ LTB D1/B с двумя опорными стойками, пополюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3283 | 1750 | 4380 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3833 | 1750 | 4380 | 170 кВ | 5808 | 1475 | 1520 | 4133 | 1750 | 4380 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 145 кВ | 1500** | 1750* | 2000 | 2500 | 170 кВ | - | 1750* | 2000 | 2500 | Стандарт, основной уровень прочности изоляции 550 кВ | Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора *** | 72,5-170 кВ | 1123** 2503* 2945 3528 | * Стандарт центральный шкаф управления устанавливается отдельно. Могут быть обеспечены другие размеры.   Габариты — LTB D LTB D1/B с двумя опорными стойками, пополюсное управление (привод FSA) Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3280 | 1750 | 4189 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3830 | 1750 | 4189 | 170 кВ | 5808 | 1475 | 1520 | 4130 | 1750 | 4189 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 145 кВ | - | 1750* | 2000 | 2500 | 170 кВ | - | 1750* | 2000 | 2500 | *) Стандарт | Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора ** | 72,5-170 кВ | 2501* 2946 3529 | * Стандарт Могут быть обеспечены другие размеры 1162  Габариты между стойками. Межцентровое расстояние (мм) Межфазный промежуток | Расстояние между стойками | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2530 | 2500 | 2530 | LTB D1/B с двумя опорными стойками, трехполюсное управление (привод FSA) Номинальное напряжение: 72,5 - 145 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3280 | 1750 | 4174 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3830 | 1750 | 4174 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 145 кВ | - | 1750* | 2000 | 2500 | 1) Стандарт Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора ** | 72,5-145 кВ | 2501* 2946 3529 | 1) Стандарт **) Могут быть обеспечены другие размеры 267  2487  Габариты между стойками. Межцентровое расстояние (мм) Межфазный промежуток | Расстояние между стойками | 1500 | 2530 | 1750 | 2530 | 2000 | 2530 | 2500 | 2530 | LTB D1/B с тремя опорными стойками, трехполюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3283 | 1050 | 3266 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3833 | 1750 | 4666 | 170 кВ | 5808 | 1475 | 1520 | 4133 | 1750 | 4666 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1050 | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | 145 кВ | - | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | 170 кВ | - | - | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | Стандарт, основной уровень прочности изоляции 550 кВ Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора ** | 72,5-170 кВ | 800 2503* 2950 3203 | * Стандарт Могут быть обеспечены другие размеры LTB D1/B с тремя опорными стойками, пополюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4647 | 1164 | 670 | 3283 | 1750 | 4380 | 145 кВ | 5197 | 1164 | 1220 | 3833 | 1750 | 4380 | 170 кВ | 5808 | 1475 | 1520 | 4133 | 1750 | 4380 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1500 | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | 145 кВ | 1500** | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | 170 кВ | - | 1750* | 2000 | 2500 | 3000 | * Стандарт, основной уровень прочности изоляции 550 кВ  | Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора *** | 72,5-170 кВ | 800** 2503* 2950 3203 | * Стандарт **) центральный шкаф управления устанавливается отдельно Могут быть обеспечены другие размеры Габариты — LTB E LTB E1 Трехполюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 245 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | Е | F | 72,5 кВ | 4790 | 1292 | 655 | 3244 | 1100 | 3590 | 170 кВ | 5400 | 1292 | 1265 | 3854 | 2500 | 6390 | 245 кВ | 6703 | 1914 | 1955 | 4544 | 3500 | 8390 | Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Межфазный промежуток | 72,5 кВ | 1100* | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 170 кВ | - | - | 2500* | 3000 | 3500 | 4000 | 245 кВ | - | - | 2500 | 3000 | 3500* | 4000 | * Стандарт F  Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора | 72,5-245 кВ | 1950 2508* 2992 3642 4142 | * Стандарт LTB E1 пополюсное управление Номинальное напряжение: 72,5 - 245 кВ Габариты, мм Номинальное напряжение | A | B | C | D | E* | F | 72,5 кВ | 4790 | 1292 | 655 | 3244 | 2500 | 6298 | 170 кВ | 5400 | 1292 | 1265 | 3854 | 2500 | 6298 | 245 кВ | 6703 | 1914 | 1955 | 4544 | 3500 | 8298 | * Рекомендуемые межфазные промежутки Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора | 72,5-245 кВ | 1442 2508* 2992 3642 4142 | * Стандарт  LTB 420E2 пополюсное управление Номинальное напряжение: 362 - 420 кВ Все размеры в мм Размеры высоты до нижней кромки изолятора (мм) Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора | 420 кВ | 1950 2508* 2992 3642 4142 | LTB 550E2 пополюсное управление Номинальное напряжение: 550 кВ Все размеры в мм Размеры высоты до нижней кромки изолятора (мм) 1914 Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора | 550 кВ | 1950 | 2508* | 2992 | 3642 | 4142 | *Стандарт LTB 800E4 пополюсное управление Номинальное напряжение: 800 кВ Все размеры в мм Размеры высоты до нижней кромки изолятора (мм) | Номинальное напряжение | Высота до нижней кромки изолятора | 800 кВ | 3847 |
