Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ГДГ-500/1500 (ЭП-500) - блочно-транспортабельная газовая электростанция
ГДГ-500/1500 (ЭП-500) - блочно-транспортабельная газовая электростанция мощностью 500 кВт. Электростанция полной заводской готовности автоматизирована по 2-й степени в соответствии с ГОСТ 1 4228, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, размещена в блок-контейнере, в котором находятся все необходимые системы жизнеобеспечения электростанции и двигатель-генератор с системами:
пуска газового двигателя электро- или пневмостартером,
топливоотдачи,
зажигания (тиристорной бесконтактной с использованием фор-камерно-факельной организации рабочего процесса), регулирования и управления, смазки, охлаждения.
Комплектное устройство обеспечивает устойчивую параллельную работу электростанции ГДГ-500/1 500 с другими электроустановками, а также параллельную работу с внешней сетью.
Основная техническая характеристика электростанций ГДГ-500/1500
Мощность электростанции, кВт........................... 500
Тип двигателя............................................................... 6ГЧН21 /21
Тип генератора............................................................ СГДМ-12-42-4У2
Частота вращения, об/мин..................................... 1500
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока, Гц......................................................... 50
Напряжение, В............................................................ 400
КПД агрегата, % ......................3.................................... 30
Расход топливного газа, нм3/ч............................... 156
Удельный расход масла, г/(кВт-ч).......................... 1,44
Масло для двигателя................................................... М14В2; М14Г2 ГОСТ 12337
Система охлаждения................................................. Двухконтурная, жидкостная
Ресурс до капремонта, ч.......................................... 40 000
Полный ресурс, ч....................................................... 80 000
Рабочее давление газа, МПа................................... 0,45±0,05
Эмиссия NOx при 15 % О2, ppm.......................... -700*
Температура выпускных газов, °С........................ 510
Уровень звуковой мощности, дБА....................... 111
Время запуска и приема нагрузки из прогретого состояния, с........................................................ <90
Габаритные размеры двигатель-генератора, мм LxBxH = 41 00x1 500x1 850
Масса двигатель-генератора, т............................... 10
По ГОСТ 24585 эмиссия NOx при 15 % О2 до 2000 ppm.
Изготовитель ОАО «Завод им. Маминых», г. Балаково.
« Газотурбинные электростанции   Геотермальные электростанции »
