Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ГТЭ-20С - электростанция на базе газотурбинной установки
Газотурбинная установка предназначена для использования в качестве основного источника. Оснащена электронной цифровой системой управления и регулирования. Комплектуется оборудованием, обеспечивающим: автономность, выработку горячей воды или пара. Используется газотурбинный двигатель простого цикла, базовый газогенератор — одновальный АЛ-21Ф-3 со свободной турбиной СТ-20. ГТЭ-20С является совместной разработкой МКБ «Гранит», ФГУП ММПП «Салют» и ОАО «Газпром».
Основная техническая характеристика ГТЭ-20С
Тип двигателя (турбина)........................................... СТ-20
Мощность электростанции, кВт........................... 20 000
Частота вращения вала генератора, об/мин.... 3000
Тип генератора............................................................ ТФГ-20-2У3, ТС-20-2У3
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота номинальная, Гц........................................ 50
Напряжение номинальное, В................................. 10 500
КПД электроагрегата, %........................................... 97,8
Расход топлива (низшая теплотворная способность 4800 кДж/кг), кг/ч.................................. 4760
Расход масла газогенератора, л/ч......................... 0,6
Расход масла модуля турбины, л/ч....................... 0,3
Степень сжатия в компрессоре............................ 14,4
Расход воздуха через компрессор, кг/с............. 100
Время пуска до приема нагрузки, мин.............. 20
Время экстренного пуска и нагружения, мин 5
Ресурс до капитального ремонта газогенератора, ч............................................................................. 20 000
Ресурс до капитального ремонта свободной
турбины, ч..................................................................... 60 000
Полный ресурс газогенератора, ч........................ 30 000
Полный ресурс свободной турбины, ч.............. 100 000
Габаритные размеры (LxВxН), мм ...................... 7700x2200x3800
Предприятие-изготовитель — ФГУП ММПП «Салют».
« Геотермальные электростанции   ГТЭС-4 - блочная электростанция »
