Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ГТЭС-4 - блочная электростанция
ГТЭС-4  - блочная электростанция на базе авиационного газотурбинного двигателя ДЗОЭУ-2. Электростанция может быть основным или резервным источником электроэнергии мощностью до 4,0 МВт и теплоты до 3,44 Гкал. Блоки электростанции утеплены и оснащены всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, позволяющими эксплуатировать электростанцию в условиях Крайнего Севера. ГТУ запускается турбодетандером, работающим на природном газе.
Составные части ГТЭС: газотурбинная установка со всеми необходимыми системами, турбогенератор, входной тракт, выхлопной тракт (шумоглушитель, выхлопная труба), автоматизированный теплообменник (по требованию заказчика), система автоматического управления (САУ) ГТЭС, высоковольтное распредустройство, система электропитания собственных нужд ГТЭС, системы освещения, обогрева, контроля загазованности, вентиляции и пожаротушения, комплект ЗиП, автономный теплогенератор, осуществляющий предпусковой обогрев холодного электроагрегата при отсутствии внешнего источника тепла.
Основная техническая характеристика электростанции ГТЭС-4
Мощность электростанции, кВт........................... 4000
Тип двигателя............................................................... Авиационная газовая турбина ДЗОЭУ-2
Тип генератора............................................................ ТК-4-2РУХЛЗ
Частота вращения вала силовой  турбины,
об/мин........................................................................... 5500
Частота вращения выходного вала редуктора/привода генератора, об/мин........................... 1000/3000
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока номинальная, Гц.............................. 50
Напряжение номинальное, В................................. 6300
КПД электрический, %............................................. 24
Расход топлива, нм3/ч............................................... 1800
Расход масла, кг/ч...................................................... 0,5
Масло для ГТД............................................................. МС-8П ОСТ 38.01163 — 78
Температура продуктов сгорания на выпуске, °С.......................................... 448
Степень повышения давления в компрессоре 7,5
Расход воздуха, кг/с................................................... 28,3
Время  пуска из  прогретого   состояния  и
прием нагрузки, мин................................................ <5
Давление пускового газа, МПа.............................. 0,55±0,05
Давление топливного газа, МПа........................... 1,2—1,6
Степень автоматизации........................................... 3 ГОСТ 14228
Эмиссия NOx при 15 % О2, мг/м3, не более.... -50
Ресурс ГТД до капремонта, тыс. ч....................... 25
Ресурс ГТД до списания, тыс. ч............................ 40
Габаритные размеры электростанции (с трубой), мм......................................................................... LxBxH = 29 665x13 790x20 450
Масса электростанции, кг....................................... 151 000
Изготовитель — АО НПО «Искра», г. Пермь. 1 997 г.
« ГТЭ-20С - электростанция на базе газотурбинной установки   ДЭС »
