Начало >> Оборудование >> Кабели >> Характеристика трубок и муфт для кабелей
Показатель
Трубки термоусаживаемые из
поливинилхлоридного пластиката
Трубки и манжеты поливинил-
хлоридные
полиэтиленовые
Трубки трехслойные пластмассовые
Трубки и муфты
наиритовые резиновые
Электрическая прочность при частоте
50 Гц, кВ/мм, не менее
25
2.5
__
__
__
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С и постоянном напряжении, Ом-см, не менее
1*1010
1*1011
Поверхностное разрядное напряжение, кВ/см, не менее:
сухое
мокрое
0,5
Разрушающее напряжение разрыва,
МПа, не менее
14
14.7
9,8*107
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
180
300
Стойкость к воздействию маслоканифольной смеси
Маслостойки
Маслостойки
Озоностойкость, время, мин, до появления первых трещин на поверхности при концентрации озона 0,01 % и растяжении трубки на 20 %, не менее
180
Морозостойкость, °С, не выше
—50
-40
—60
—40
—30
Термостойкость, °С, не выше
+70
+80
+40
+80
Горючесть
Самозатухают
Самозатухают
Горят
Самозатухают
Горят
Метки: кабель | справка |
« Формы сечения токопроводящих жил кабелей   Характеристики заливочных кабельных масс »
