Характеристики разрядников РВМ |
Тип разрядника |
PBM-6 |
PBM-10 |
РВМ-15 |
PBM-20 |
PBM-35 |
Количество элементов |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Сопротивление разрядника, МОм |
100-250 |
170-550 |
600-2000 |
1000-10000 |
600-2000 |
Разрядник |
Сопротивление, МОм |
Ток проводимости, мкА |
Пробивное напряжение, кВ |
не менее |
не более |
не менее |
не более |
не менее |
не более |
РВМ-6 |
100 |
250 |
120 |
220 |
14 |
19 |
РВМ-10 |
170 |
450 |
200 |
280 |
24 |
32 |
РВМ-20 |
1000 |
10000 |
500 |
700 |
45 |
59 |
Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников РВМ
Тип разрядника или его элементов |
Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу
разрядника, кВ |
Ток проводимости
элемента разрядника, мкА |
Верхний предел
тока утечки, мкА |
РВМ-3 |
4 |
380-450 |
РВМ-6 |
6 |
120-220 |
PBM-10 |
10 |
200-280 |
РВМ-15 |
18 |
500-700 |
PBM-20 |
24 |
500-700 |
Емкости для сглаживания выпрямленного напряжения при измерении токов проводимости разрядников
Номинальное
напряжение, кВ |
Наименьшая емкость, мкФ |
одно полупериодная
схема |
двухполупериодная
схема |
3-10
15-20
30-35 |
0,2
0,05
0,03 |
0,1
0.025
0,015 |
