Начало >> Оборудование >> Разрядники и ОПН >> Характеристики разрядников РВМГ
Тип разрядника
РВМГ-110
РВМГ-150
РВМГ-220
РВМГ-330
Количество элементов
Сопротивление разрядника, МОм
400-700
700-1000
1000-1500
1500-2500
разрядник РВМГ
Допустимое повышение напряжения промышленной частоты оборудования в электросетях 110-750 кВ
Оборудование
Номинальное напряжение, кВ
Допустимое повышение напряжения при длительности воздействия, с
1200
Вентильные разрядники типа РВМГ
330-500
1,15
1,35
1,38
Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников РВМГ
Тип разрядника или его элементов
Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу
разрядника, кВ
Ток проводимости
элемента разрядника, мкА
Элемент разрядников РВМГ-110,
РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-330,
РВМГ-500
30
900-1300
Емкости для сглаживания выпрямленного напряжения
при измерении токов проводимости разрядников
Тип разрядника
Номинальное
напряжение, кВ
Наименьшая емкость, мкФ
одно полупериодная
схема
двухполупериодная
схема
Элементы серии РВМГ
0,2
0,1
Пробивное напряжение искровых промежутков элементов
вентильных разрядников при промышленной частоте
Тип элемента или разрядника
Пробивное напряжение, кВ
Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150, РВМГ-220
59-73
Элемент разрядников РВМГ-330, РВМГ-500
60-75
« Характеристики разрядников РВМ   Характеристики разрядников РВМК »
