Характеристики разрядников РВМК |
Тип разрядника |
РВМК-330П |
PBMK-400П |
РВМК-500П |
Количество элементов: |
- основных |
11 |
13 |
17 |
- вентильных |
3 |
4 |
5 |
- искровых |
3 |
4 |
5 |
Сопротивление элементов, МОм: |
- основных |
120-250 |
250-350 |
350-500 |
- вентильных |
(5-55)·10-3 |
(5-55)·10-3 |
(5-55)·10-3 |
- искровых |
300-1600 |
300-1600 |
300-1600 |
1 - единичные ИП блока (8 шт); 2 - шунтирующий резистор ИП; 3 - поджигающий ИП
Схема поджига ИП модернизированных разрядников РВМК
Допустимое повышение напряжения промышленной частоты оборудования в электросетях 110-750 кВ для вентильных разрядников типа РВМК
Оборудование |
Номинальное напряжение, кВ |
Допустимое повышение напряжения при длительности воздействия, с |
1200 |
20 |
1 |
0,1 |
Вентильные разрядники типа РВМК |
330-500 |
1,15 |
1,35 |
1,45 |
типа РВМК-П |
330-500 |
1,15 |
1,35 |
1,70 |
Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников
Тип разрядника или его элементов |
Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу
разрядника, кВ |
Ток проводимости
элемента разрядника, мкА |
Верхний предел
тока утечки, мкА |
Основной элемент разрядника серии
РВМК |
18 |
900-1300 |
Искровой элемент разрядника серии
РВМК |
28 |
900-1300 |
Основной элемент разрядников
РВМК-330П, РВМК-500П |
24 |
900-1300 |
Емкости для сглаживания выпрямленного напряжения
при измерении токов проводимости разрядников
Тип разрядника |
Номинальное
напряжение, кВ |
Наименьшая емкость, мкФ |
одно полупериодная
схема |
двухполупериодная
схема |
Элементы серии РВМГ, основной
и искровой элементы разрядника
РВМК |
0,2 |
0,1 |
Пробивное напряжение искровых промежутков элементов
вентильных разрядников при промышленной частоте
Тип элемента или разрядника |
Пробивное напряжение, кВ |
Основной элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500 |
40-53 |
Искровой элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500, РВМК-500П |
70-85 |
Основной элемент разрядников РВМК-500П |
43-54 |
