Начало >> Оборудование
Коды элементов электрических схем
Обозначения: условные, графические и буквенный код элементов электрических схем (согласив положениям «Указаний методических межотраслевых (УМ M) но применению государственных стандартов ЕСКД в электрических схемах…»)
Наименование элемента схемы
Обозначение графическое
Буквенный код
А. Условные обозначения для схем первичных цепей
Машина электрическая. Общее обозначение.
Примечание. Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации, при этом диаметр окружности, при необходимости, изменяют.
G, M
Генератор переменного трехфазного тока, например, с обмоткой статора, соединенной в звезду с параллельными ветвями
G
Электродвигатель переменного тока
М
Генератор постоянного тока (возбудитель)
GE
Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока
Обмотка возбуждения синхронного генератора
LG
Трансформатор (автотрансформатор) силовой. Общее обозначение.
Т
Примечание. Внутри окружности допускается помещать квалифицирующие символа и дополнительную информацию. Допускается при этом увеличивать диаметр окружностей
Например, трансформатор и автотрансформатор с РПН с указанием группы соединений обмоток
Т
Трансформатор силовой, трехобмоточный
Т
Трансформатор силовой, двухобмоточный с расщепленной обмоткой НН на две, с РПН
Т
Трансформатор напряжения
ТV
Трансформатор напряжения трехфазный, трехобмоточный
ТV
Трансформатор тока измерительный
ТА
Реактор и сдвоенный реактор
1 1
LR
Обозначение
графическое
Буквенный код
Выключатель высокого напряжения
Q
Разъединитель
QS
Разъединитель заземляющий
QSG
Выключатель нагрузки
QW
Предохранитель плавкий
F
Разрядник вентильный, магнито - вентильный
FV
Выключатель автоматический в силовых цепях (автомат) в цепях управления
QFSF
Выключатель автоматический (рубильник)
S
Контактор, магнитный пускатель
KM
Секционный выключатель
QB
Аккумуляторная батарея
GB
Счетчики активной и реактивной энергии
1 1
PI PK
Метки: справка |
« Климатические условия и температурные режимы работы электрооборудования   Комбинированное естественное освещение »
