Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Коэффициент напряжения при отключении емкостной нагрузки
Коэффициент напряжения при отключении емкостной нагрузки выключателем применяется для определения восстанавливающегося напряжения на одной фазе в различных случаях коммутации емкостной нагрузки. Этот коэффициент зависит от следующих факторов:
Применение
- коммутация ненагруженных линий;
- коммутация ненагруженных кабелей;
- коммутация конденсаторных батарей.
Система заземления сети
- система с нейтралью, заземленной напрямую;
- система с незаземленной напрямую нейтралью (изолированная или заземленная через реактивный элемент).
Для коэффициентов напряжения при отключении емкостной нагрузки в нормальных режимах эксплуатации предусмотрены следующие стандартные значения:
Коммутация ненагруженных линий:
- 1,2 (для систем с нейтралью, заземленной напрямую);)
- 1,4 (для систем с нейтралью, заземленной не напрямую).
Коммутация ненагруженных кабелей:
- 1,0 (для экранированных кабелей в системах с глухозаземленной нейтралью);
- 1.2 (для кабелей с поясной изоляцией в системах с нейтралью, заземленной напрямую)
- 1,4 (в системах с нейтралью, заземленной не напрямую) Коммутация конденсаторных батарей:
- 1,0 (конденсаторная батарея с заземленной нейтралью в системах с глухозаземленной нейтралью)
- 1,4 (конденсаторная батарея с изолированной нейтралью).
В случае различных коэффициентов напряжения при емкостной нагрузке, зависящих от конкретного применения, следует брать наибольшее значение.
Коэффициент напряжения можно использовать для вычисления пикового значения однофазного восстанавливающегося напряжения:
пиковое значение однофазного восстанавливающегося напряжения
где:
Ur    = номинальное напряжение
kc = коэффициент напряжения при отключении емкостной нагрузки
Пример:
Определить пиковое значение восстанавливающегося напряжения для выключателя 245 кВ при отключении ненагруженной линии с заземленной нейтралью.
Коэффициент напряжения равен 1,2, как предусмотрено для системы с заземленной нейтралью.
Пиковое значение восстанавливающегося напряжения равно:
Uc = 245x1.2x2x√2 / √3 = 480 кВ.
« Коэффициент абсорбции   Коэффициент одновременности »
