КВТп - Концевые кабельные заделки |
Страница 1 из 2 Концевые заделки предназначены для оконцевания кабелей внутри помещений, а также для наружных установок при условии полной защиты заделки от непосредственного воздействия атмосферных осадков, запыления и солнечных лучей. В настоящее время в эксплуатации находятся несколько типов концевых заделок, которые в период их монтажа являлись самыми надежными, технологичными и предпочтительными из-за наличия материалов и изделий для их монтажа. При ремонте концевых заделок и при монтаже их на вновь монтированных кабельных линиях сейчас предпочтение отдается новым конструкциям концевых заделок с применением термоусаживающих полимерных материалов, эпоксидных компаундов и самосклеивающихся лент, а при их отсутствии еще находят применение старые конструкции, такие, как битумные воронки и др. Концевые кабельные заделки в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках марки КВТп предназначены для оконцевания трех- и четырехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией до 1 кВ. Общий вид заделки КВТп представлен на рис. 1, а перчаток — на рис. 2. В табл. 6 указаны маркоразмеры заделок и размеры перчаток, а в табл. 7 — необходимые материалы и изделия для монтажа заделок.
Рис. 1. Конструкция концевой заделки КВТп в термоусаживаемой полиэтиленовой перчатке:
Таблица 6 Маркоразмеры заделок КВТп и размеры перчаток
Примечание Для термоусаживаемых перчаток в числителе приведен внутренний диаметр в состоянии поставки, в знаменателе -- после усадки в свободном состоянии Таблица 7. Материалы и изделия для монтажа заделок ЗКВТп и 4КВТп
| « Концевая кабельная муфта | Коэффициент на длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли » |
