Начало >> Оборудование >> Кабели >> Концевые кабельные заделки
КВЭ - Концевые кабельные заделки
КВТп
КВЭ
На рис. 3 представлена концевая кабельная заделка для исполнений КВЭтв и КВЭн в пластмассовой форме, а на рис. 4 — для исполнения КВЭт в съемной форме. В табл. 8 указаны размеры для всех исполнений концевых заделок типа КВЭ, а в табл. 9 — необходимые материалы и изделия для их монтажа.
Концевые заделки внутренней установки марки КВЭп предназначены для оконцевания трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ в сырых и особо сырых помещениях. Корпус муфты отливается в съемную или несъемную пластмассовую форму. Внутри корпуса выполняется переход с жил кабеля с бумажной изоляцией на одножильные кабели марки ВВ или провода АПРТО или ПРТШ.
На рис. 5 представлен общий вид концевой заделки КВЭп. В табл. 10 и 11 указаны основные размеры заделок и разделки кабеля, а в табл. 12 — необходимые материалы и изделия для монтажа заделок.
Концевая заделка КВЭ
Рис. 3. Концевая заделка КВЭ в пластмассовой форме:
1 — наконечник; 2 — металлический бандаж; 3, 13 — подмотка из ленты ЛЭТСАР ЛПм или хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 4 — термоусаживаемая, кремннйорганическая или наиритовая трубка; 5 — жила; б — изоляция жилы; 7— крышка формы; 8—форма; 9— бандаж из пряжи; 10— поясная изоляция; 11 — ступень полупроводящей бумаги; 12 — металлическая оболочка; 14 — провод заземления; 15, 18 — проволочный бандаж; 16, 17 — места пайки; 19 — броня кабеля; 20 — эпоксидный компаунд
Концевая заделка КВЭт
Рис. 4. Концевая заделка КВЭт, выполненная с применением съемной формы:
1 — наконечник; 2—подмотка из хлопчатобумажной ленты с обмазкой эпоксидным компаундом; 3 — трехслойная трубка; 4 — изоляция жилы; 5 — эпоксидный корпус; 6 — подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты; 7 — бандаж из пряжи; 8 — поясная изоляция; 9 — провод заземления; 10 — проволочный бандаж; 11 — подмотка из хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 12 — наконечник провода заземления
Маркоразмеры концевых заделок КВЭ*
Маркоразмер заделки
Сечение жил кабеля, мм2, при напряжении, кВ
Основные размеры,
корпуса заделки, отливаемого в форму
трехжильного до 1
четырехжильного до 1
S
H
D
КВЭ-1
КВЭ-2
КВЭ-3
КВЭ-4
КВЭ-5
КВЭ-6
До 70
95
120—150
185
240
До 50
70—95
120-185
10—35
70—95
120—150
185
240
16—35 50—70 95—120
150 185—240
15
25 25 25 25 25
160 185 190 195 205 225
80 90 100 110 120 135
* Пластмассовые и другие формы могут иметь различное конструктивное исполнение но размеры должны быть не менее указанных в табл. 8.
Примечание. S — расстояние между жилами на выходе из заделки.
Таблица 9. Материалы и изделия для монтажа заделки КВЭ
Материал или изделие
Расход материала или изделия на заделку
КВЭ-1
КВЭ-2
КВЭ-3
КВЭ-4
КВЭ-5
КВЭ-6
Форма пластмассовая несъемная, шт.
Крышка формы, шт.
Мешалка, шт.
Лоток, шт.
Бандаж металлический, шт.
Трубка, шт., термоусаживаемая поливинилхлоридная, или наиритовая, или
трехслойная
Смесь эпоксидного компаунда К-176, или К-115, или
0,45
0,7
0,83
1,1
1,4
Э-2200 с пылевидным кварцем КП-2 или КП-3, кг
Отвердитель, кг:
полиэтиленполнамин
0,018
0,028
0,034
0,045
0,056
0,08
(для компаундов К-176,
К-115 и Э-2200) или
диэтилентриамин (для
Э-2200)
или УП-0633М (для
К-176 и К-П5)
0,041
0,063
0,075
0,099
0,125
0,18
Жир паяльный, кг
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0.02Е
Лак кремнийорганический
КО-916, кг
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
Лента поливинилхлоридная ПВХ шириной 20 мм толщиной 0,3 мм, кг
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
Лента самосклеивающаяся
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
маслостойкая марки ЛЭТСАР ЛПм, кг,
или лента хлопчатобумажная киперная, м
нитки хлопчатобумажные
дли капроновые, м
парафин, кг
0,1
0,1
0,
0,1
0,1
0,1
перчатки резиновые медицинские, пар
По 1 паре на три заделки
припой, кг:
ПОССу 30-0,5 или ПОС 40
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,5
А
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
провод медный луженый гибкий класса IV, оконцованный наконечником, шт.
I
проволока стальная оцинкованная диаметром 1— 4 мм, м
2,5
2,5
2,5-
клей ПЭД-Б, кг
0,08
0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
Салфетка бязевая площадью 0,09 м2. шт.
Ветошь обтирочная, сорт 0,25, кг
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Примечания: I. Клей ПЭД-Б применяется при монтаже заделок КВЭтв, а также для заделок всех исполнений при оконцевании кабелей ААШв.
2. Количество припоя ПОССу 30-0,5 (или ПОС 40) приведено для оконцевания наконечинков пайкой. При другом способе оконцевания количество припоя сокращается до 0,06 кг.
3. Длина поставляемых заводами трубок составляет 1 м.
4. Для четырехжильных кабелей поставляется четыре трубки.
КВЭп
Рис. 5 Общий вид концевой заделки КВЭп до 1 кВ:
1 — наконечник; 2 — подмотка лентой ЛЭТСАР или ПВХ; 3 — гибкий кабель или провод; 4 — корпус формы; 5 — провод заземления; 6—шланг
Таблица 10. Основные размеры концевых заделок КВЭп до I кВ
муфты
Размеры, мм (рис 4.35)
Н
D
b *не менее
КВЭп-V
КВЭп-Vl
КВЭп-VlI
КВЭп-VIII
16—50
70—95
120—150
185—240
250
300
325
350
90
120
* b— расстояние между жилами.
Таблица 11. Размеры разделки кабеля для КВЭп до 1 кВ
Размеры, мм рис. 6)
Маркоразмер муфты
А
Ж
КВЭп-V
КВЭп-VI
КВЭп-VII
КВЭп-VIII
16—50
70—95
120—150
185—240
230
275
295
315
105
150
170
190
Примечание. Размеры Б, О и П для всех муфт соответственно равны 50, 50 и 25 мм.
Таблица 12. Материалы и изделия для монтажа муфт КВЭп 1 кВ
Расход на заделку
КВЭп-V
КВЭп-VI
КВЭп-VII
КВЭп-VIII
форма
Смесь эпоксидного компаунда с пылевидным кварцем КП-2 ила КП-3, кг:
К-П5, или К-176 или
0,8
1,2
1,8
2,2
Э2200
Отвердитель, кг.
полиэтиленполиамин
0,05
0,075
0,110
0,12
или диэтилентрианин
Отрезки кабеля ВВ или про-
3 или 4
3 или 4
3 или 4
3 или 4
вода АПРТО длиной 1 м с
наконечником, шт.
Гильза соединительная медная
, шт.
Определяется числом жил кабеля
Жир паяльный, кг
0,025
0,025
0,025
0,025
Лента, кг:
ЛЭТСАР КФ-0,5 или
0,2
0,3
0,35
0,35
ЛЭС 0,15X20 или лента ПВХ
0,05
0,06
0,07
0,07
Лента из поливинилхлоридного пластиката
0,05
0,06
0,07
0,07
Нитки хлопчатобумажные
0,05
0,05
0,05
0,05
или капроновые, кг
Припой, кг:
ПОССу 30-0,5 или
0,25
0,25
0,25
0,25
ПОС 40
А
0,1
0,1
0,1
0,1
Провод заземления медный
0,7
0,7
0,7
0,7
луженый класса IV с на-
прессованным наконечником, м
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1—
1,4 мм, м
Клей ПЭД-Б, кг
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,27, кг
Состав уплотнительный
0,05
0,05
0,05
0,05
УС-65 или замазка рамная,
Шнур асбестовый ШАОН-3,
0,1
0,1
0,1
0,1
кг
Примечание Сечение провода АПРТО должно соответствовать сечению жил кабеля Провод АПРТО поставляется для муфт, монтируемых на кабелях с сечением жил до 120 мм2 включительно.
Концевые заделки КВсл из самосклеивающихся лент предназначены для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми или медными жилами сечением до 240 мм2 внутри сухих помещений при разности уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля на трассе до 10 м включительно
Заделки поставляются по ТУ 36-2307—80.
Общий вид заделки представлен на рис. 6, а на рис. 7 — уплотнительный конус. В табл. 13—15 указаны маркоразмеры заделок.
концевая заделка КВсл
Рис 6. Общий вид концевой заделки КВсл:
1 — наконечник; 2 — подмотка из поливинилхлоридных лент; 3 — подмотка из лент ЛЭТСАР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПТ; 4 — бумажная изоляция жилы; 5 — центральный уплотнительный конусный вкладыш; б — боковой уплотнительный конусный вкладыш; 7 — бандаж из ленты ЛЭТСАР; 8 — крестообразная уплотнительная подмотка; 9 — герметизирующая подмотка из лент ЛЭТСАР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПМ
вкладыш
Рис. 7. Образование конусного уплотнительного вкладыша: 1 — линия среза
Таблица 13. Маркоразмеры заделок КВсл
Маркоразмер заделки
Сечение жил, мм2, для кабеля на напряжение
1 кВ
6 кВ
10 кВ
КВсл-1
КВсл-2
КВсл-3
6—95
120—185
240
10—70
95—150
195—240
16—50
70—120
150—240
Примечание. В ТУ 36-2307—80 заделки обозначены соответственно для кабелей: до 1 кВ КВсл-1—КВслЗХ95-1, КВсл-2—КВслЗХ 185-1 н КВсл-3—КВсл-ЗХ Х240-1; 6—10 кВ КВсл-1—КВсл-ЗХ50-10, КВсл 2—КВсл-3х 120-10 и КВсл 3— КВсл-ЗХ240-Ш.
Таблица 14. Размеры уплотнительных конусов
Маркоразмер заделки
Высота конуса, мм
Диаметр основания конуса, мм
центрального
бокового
КВсл-1
КВсл-2
КВсл-3
30
30
30
Таблица 15. Материалы и изделия для монтажа заделок КВсл
Расход на заделку
КВсл-1
КВсл-2
КВсл-3
Лента кремнийорганическая ЛЭТСАР
0,15
0,25
0,32
КФ-0,5 шириной 25 мм, кг
Лента электроизоляционная поливинилхлоридная ПВХ шириной 20 мм и толщиной 0,3 мм, кг
0,15
0,15
0,15
Лак кремиийорганический КО-916 или
0,025
0,025
0,025
КО-916К, кг
Жир паяльный, кг
0,025
0,025
0,025
Припой ПОССу 30-2 или ПОССу 30-0,5,
0,06
0,06
0,07
Провод заземления медный гибкий луженый класса IV с напрессованным наконечником с одной стороны и облуженым на участке 100 мм
0,8
0,8
0,8
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1—1,4 мм, м
2,8
2,8
2.8
Салфетка бязевая площадью 0,09 м2,
Ветошь обтирочная, сорт 625, кг
0,1
0,1
0,1
Метки: кабель | справка |
« Концевая кабельная муфта   Коэффициент на длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли »
