Контроль взвода пружины привода выключателя |
В качестве дополнительного оборудования высоковольтного выключателя может устанавливаться реле, выдающее сигналы при наступлении одного или нескольких следующих отказов/событий: 1. Исчезновение напряжения питания электродвигателя. Данное реле может быть дополнительным или реле с задержкой времени, в зависимости от возможности задержки предупредительного сигнала с пульта управления ячейкой. Задержка предупредительного сигнала должна быть, по крайней мере, равна времени взвода пружины, как правило, 15 сек. |
| « Контакторы вакуумные КБСК-10 УХЛ2 | Коэффициенты для расчета тока срабатывания отсечки автоматических выключателей » |
