* Применение кабелей в свинцовой оболочке должно быть в каждом конкретном случае технически обосновано в проектно-сметной документации и согласовано. ** Подтверждается опытом эксплуатации. Как показывает опыт прокладки и эксплуатации в городских сетях, кабели обладают пониженными надежностными показателями из-за нарушений шланга, так как он обладает слабыми механическими характеристиками.
Примечания: 1. Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке не следует применять для прокладки на трассах с наличием блуждающих токов в грунтах с высокой коррозионной активностью.
2. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией, выпускаемые после 01.04.85 г., маркируются индексом У в конце марки, например старое обозначение ААШв заменяется новым обозначением ААШвУ.
