ВК-10 и ВКЭ-10 - Масляные выключатели
ВПМ-10
МГГ-10
ВК-10 и ВКЭ-10
ВМП-10
АК
ВМПП-10
ВПМЭ-10
ВМГ-10
ВМГП-10
ВК-10
ВК-10Выключатели высоковольтные трёхполюсные серии ВК-10 с пружинным приводом предназначены для работы в шкафах КРУ внутренней и наружной установки номинальным напряжением до 11кВ 3х фазного переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Допустимый интервал температур окружающего выключатель воздуха от «-25» до «+45». Для обеспечения возможности работы выключателя при температуре ниже «-25С» в установках должны быть предусмотрены подогревательные устройства.
Управление масляным выключателем дистанционно или в ручную производится двигательным пружинным приводом косвенного действия. Включение МВ осуществляется за счёт энергии предварительно запасённой включающими пружинами привода, отключение – за счёт энергии, запасённой отключающей пружины масляного выключателя при включении.
Основание масляного выключателя состоит из рамы, на которой установлены боковые стойки для крепления привода и закреплены педаль для разблокировки МВ в ячейке КРУ, заземляющий контакт и корпус механизма полюсов. Корпус механизма полюсов выполнен моноблоком на все три полюса.
Полюс масляного выключателя состоит из изоляционного цилиндра, на нижнем конце которого заармирован металлический фланец. Цилиндры ВК-10 закреплены на корпусе механизма.
В цилиндре полюса установлено токосъёмное устройство, состоящее из обоймы с двумя направляющими стержнями.
Между направляющими и подвижными стержнями установлен токопровод (роликовое токосъёмное устройство), который служит для передачи тока с подвижного на направляющие стержни и одновременно для направления подвижных стержней. Токопровод может иметь от четырёх до восьми пар роликов в зависимости от Iном. откл.
Над токосъёмным устройством на распорном цилиндре установлена дугогасительная камера поперечного масляного дутья. Над камерой установлен розеточный контакт. На основании контакта в обойме установлены 9 ламелей – масляного выключателя на Iном.=630, 1000А, и 11 ламелей – МВ на Iном.=1250, 1600А. Нижние торцы ламелей облицованы дугостойкой металлокерамикой.
Маломасляный колонковый выключатель ВК-10 до 1600 А
1  -  разъемный контакт выдвижного элемента;
2  -  рама тележки;
3  -  привод;
4  -  полюс выключателя;
5  -  фасадная перегородка;
6  -  штепсельный разъем;
7  -  изоляционный кожух
Полюс выключателя на 630 и 1000 А:
Полюс выключателя ВК-10 на 630 и 1000 А
1  -  маслоуказатель;
2  -  направляющий стержень;
3  - токоотвод;
4  -  подвижный стержень;
5  -  стержень токоведущий;
6  -  корпус приводного механизма;
7  -  прокладка;
8  -  фланец;
9  -  тяга изоляционная;
10  -  обойма;
11 и 13  -  прокладки;
12  -  втулка;
14  -  распорный цилиндр;
15  -  дугогасительная камера;
16  -  изоляционный цилиндр;
17  -  гайка;
18  -  контакт выдвижного элемента;
19  -  контакт розеточный;
20  -  винт;
21  -  прокладка;
22  -  шайба
Полюс выключателя ВК - 10 - 31, 5 /3150У2; ВКЭ - 10 - 31, 5/3150У2:
1  -  корпус механизма;
2  -  рычаг механизма наружный;
3, 24  -  прокладки;
4, 5  -  тяги изоляционные;
6, 11  -  цилиндры нижний и верхний;
7, 14  -  пластины нижняя и верхняя;
8  - токопровод;
9, 10  -  стержни подвижные;
12  -  контакт неподвижный;
13  -  контакт подвижный выдвижного элемента КРУ;
15  -  контакт розеточный;
16  -  стекло маслоуказателя;
17  -  обойма;
18  -  корпус;
19  - токоотвод;
20, 21  -  стержни направляющие;
22  -  ролик;
23  -  камера дугогасительная;
25  -  цилиндр распорный;
26, 27  -  фланцы;
28  -  рычаг механизма внутренний
См. также Эксплуатация выключателей BK-10
« Масляные баковые выключатели   Материалы вакуумных камер выключателей »
