АК - Масляные выключатели
ВПМ-10
МГГ-10
ВК-10 и ВКЭ-10
ВМП-10
АК
ВМПП-10
ВПМЭ-10
ВМГ-10
ВМГП-10
АК
Выключатель АК-10Выключатель типа АК относится к жидкостным высоковольтным выключателям с малым объемом (маломасляный) дугогасящей жидкости (трансформаторного масла).
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газо-масляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает направленное движение в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
Полное обозначение выключателя, например АК 10/600/12 расшифровывается так: АК – условное обозначение серии, 10 – номинальное напряжение в киловольтах, 600 – номинальная мощность отключения в мегавольтамперах, 12 – номинальный ток в амперах (умноженный на 100).
Выключатель управляется пружинным приводом. Оперативное включение происходит за счет энергии пружин включения привода, а отключение – за счет энергии отключающих пружин, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Масляный выключатель серии АК предназначен для включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме работы, а также при перегрузках и коротких замыканиях.
Выключатель приспособлен для встраивания в шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ) выкатного типа номинальным напряжением 10 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 Гц. Производство Болгарии.
Смотри также Эксплуатация выключателей АК-10.
« Масляные баковые выключатели   Материалы вакуумных камер выключателей »
