Минимально допустимые по условиям коронирования диаметры проводов воздушных линий электропередачи
Напряжение ВЛ, кВ
dmin,мм
Марка провода
Напряжение ВЛ, кВ
dmin,мм
Марка провода
110
11,4
АС-70/11
330
3×17,1
3×АС-150/24
150
15,2
АС-120/19
330
2×21,6
2×АС-240/39
220
21,6
АС-240/39
500
3×24,5
3×АС-300/66
330
33,2
АС-600/72
500
2×36,2
2×АС-700/86
Примечания:
1. Воздушные линии электропередачи 330—500 кВ могут выполняться с различным числом проводов в фазе (расщепленные провода).
2. Наибольшая напряженность поля у поверхности любого проводника, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть не более 0,9 начальной напряженности электрического поля, соответствующей появлению общей короны
3. При выборе проводов линий 35 кВ и выше необходима их проверка на допустимый уровень радиопомех.
