Монитор плотности элегаза в выключателе |
Монитор плотности элегаза представляет собой устройство, которое измеряет давление газа в камере выключателя с поправкой на температуру окружающего воздуха. Монитор плотности обычно содержит: шкалу-индикатор, один контакт для указания аварийного давления и два контакта для блокировки цепей управления через вспомогательные реле контроля давления газа. |
| « Многообъемные масляные выключатели | Монтажные требования к воздушным выключателям 35-110 кВ » |
