Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 500 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования напряжением 500 кВ
Схема подстанции, количество ВЛ
Количество комплектов разрядников, тип, место установки
Расстояние, м
до силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов
до трансформаторов напряжения
до остального
электрооборудования
Тупиковая, по схеме блока трансформатор — линия
Два комплекта вентильных разрядников II группы: один — у силового трансформатора, второй — в линейной ячейке или на реакторном присоединении
95
150/700
150/700
Проходная, с двумя ВЛ и
одним трансформатором по
схеме треугольника
один — у силового трансформатора, второй — на шинах, в линейной ячейке
130
350
350/900
двумя трансформаторами,
по схеме четырехугольника
у силовых трансформаторов
160
350
800
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и двумя
То же
240
450
900
трансформаторами
шин, с тремя ВЛ и одним
трансформатором
Один комплект вентильных разрядников II группы
175
400
600
Примечания
При использовании вентильных разрядников I группы для защиты оборудования с изоляцией по ГОСТ 1516.1—76* допустимые расстояния увеличиваются до силовых трансформаторов (автотрансформаторов), шунтирующих реакторов и трансформаторов напряжения в 1,5 раза, до остального электрооборудования в 1,1 раза.
В числителе — допустимое расстояние до ближайшего вентильного разрядника (в линейной ячейке, на шинах или на реакторном присоединении), в знаменателе — до разрядника, установленного у силового трансформатора.
