Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Напряжения при рассогласовании фаз
Восстанавливающееся напряжение промышленной частоты (действующее значение) при рассогласовании фаз можно вычислить следующим образом:
восстанавливающееся напряжение при рассогласовании фаз
Соответствующее переходное восстанавливающееся напряжение (Uc) можно вычислить следующим образом:
где:  Ur = номинальное напряжение, кВ
kpp = коэффициент первого отключающего полюса (при рассогласовании фаз)
или коэффициент напряжения при рассогласовании фаз kaf  = коэффициент амплитуды (по МЭК): 1,25
Пример:
При 245 кВ с kpp  = 2,0, переходное восстанавливающееся напряжение в условиях рассогласования фаз составит 500 кВ
Стандартные значения коэффициентов напряжения в условиях рассогласования фаз следующие:
- 2,0 для систем с нейтралью, заземленной напрямую;
- 2,5 для систем с нейтралью, заземленной не напрямую.
Система заземления не влияет на напряжение, приложенное перед включением. Максимальное приложенное напряжение в режиме рассогласования фаз всегда в 2,0 раза выше напряжения одной фазы.
« Напряжение шага   Напряженность неискаженного электрического поля »
