Начало >> Оборудование
Номинальное переходное восстанавливающееся напряжение
Номинальное переходное восстанавливающееся напряжение (ПВН) -  пиковое значение переходного напряжения (в кВ), которое имеет место после отключения первого полюса в случае отказа по трем фазам при номинальном токе КЗ.
Согласно МЭК, номинальное переходное восстанавливающееся напряжение (Uc) вычисляют по формуле:
где:
Ur    = номинальное напряжение, кВ
kpp   = коэффициент первого отключающего полюса
kaf    = коэффициент амплитуды (по МЭК): 1,4 при 100% тока КЗ)
Пример:
При номинальном напряжении 110 кВ с k  = 1,5 номинальное переходное восстанавливающееся напряжение составит 192 кВ.
« Номинальное напряжение   Номинальные междуфазные напряжения свыше 1000 В »
