Начало >> Оборудование
Номинальные междуфазные напряжения свыше 1000 В
Номинальные междуфазные напряжения, кВ, электрических сетей переменного тока и присоединяемых к ним источников и приемников электрической энергии напряжением свыше 1000 В
Сети и приемники
Генераторы и синхронные компенсаторы
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы без РПН
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы с РПН
Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования, кВ
Первичные обмотки
Вторичные обмотки*
Первичные обмотки
Вторичные обмотки*
(3)
(3,15)
(3) и
(3,15) и
(3,15) —
(3,6)
(3,15)**
(3,3)
(6)
(6,3)
6 и (6,3)**
(6,3) и
(6) и (6,3)**
(6,3) и
(7,2)
(6,6)
(6,6)
10 и 10,5**
10,5 и 11
10 и 10,5**
10,5 и 11
20    —
—    22
20 и 21**
— 22
24
35
35    —
38,5   —
35 и 36,75
— 38,5
40,5
110
121   —
110 и 115
115 и 121
126
(150)
(165)   —
165 (158)
(158) 165
(172)
220
242   —
220 и 230
230 и 242
252
330
330    —
347   —
330    —
330  —
363
500
500    —
525   —
500    —
525
750
750    —
787   —
750    —
787
1150
1150    —
1200   —
1200
* В стандартах, а при их отсутствии в технической документации на отдельные виды трансформаторов и автотрансформаторов, утвержденной в установленном порядке, должно указываться только одно из двух значений напряжений вторичных обмоток.
** Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генератора.
Примечания:
  1. Номинальные напряжения, указанные в скобках, цля вновь проектируемых сетей не рекомендуются. Для существующих и расширяющихся электрических сетей на номинальные напряжения 3,6 и 150 кВ электрооборудование должно изготовляться.
  2. Для турбогенераторов мощностью 100 МВт и выше, гидрогенераторов мощностью 50 МВт и выше, синхронных компенсаторов мощностью 160 Мвар и выше и присоединяемых непосредственно к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускаются номинальные напряжения 13,8; 15.75; 18; 20; 24; 27 кВ.
    Номинальные напряжения выше 27 кВ допускаются по согласованию между изготовителем и потребителем. Для капсульных гидрогенераторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускается номинальное напряжение 3,15 кВ.
  3. При наличии у обмотки трансформатора нескольких ответвлений номинальные напряжения, указанные в таблице, относятся к ее основному ответвлению.
  4. Для синхронных компенсаторов допускаются номинальные напряжения 6,6; 11 и 22 кВ.
Метки: справка |
« Номинальное переходное восстанавливающееся напряжение   Номинальные токи предохранителей для защиты силовых трансформаторов 6,10/0,4 »
