Номинальный кратковременный выдерживаемый выключателем ток |
Номинальный кратковременный выдерживаемый выключателем ток является максимальным током (выраженным в кА), который должно выдерживать выключатель в положении с замкнутыми контактами на протяжении заданного времени. Номинальный кратковременный выдерживаемый ток равен номинальному току короткого замыкания при отключении. Стандартные значения промежутка времени равны 1 или 3 с.
| « Номинальный коммутационный цикл выключателя | Номинальный ток включения выключателя » |
