Начало >> Оборудование
Номинальный ток отключения в условиях рассогласования фаз
Номинальный ток отключения в условиях рассогласования фаз является максимальным током, который выключатель должен быть способен отключить в этом режиме. Стандартное значение номинального тока отключения в условиях рассогласования фаз составляет 25% от номинального отключаемого тока при коротком замыкании.
« Номинальный ток   Номинальный уровень выдерживаемого напряжения коммутационного импульса »
