Номинальный ток отключения выключателя |
Номинальный ток отключения выключателя - это наибольший ток КЗ (действующее значение периодической составляющей), который выключатель способен отключить при наибольшем рабочем напряжении при заданных условиях восстановления напряжения и заданном цикле коммутационных операций, которые обязан совершить коммутационный аппарат. |
| « Номинальный ток выключателя | Нормы испытаний вакуумных выключателей » |
