Номинальный ток выключателя |
Номинальный ток выключателя (Iном) - это указываемый в паспортных данных выключателя наибольший ток (его действующее значение), который выключатель способен длительно пропускать без повреждений при номинальных значениях напряжения и частоты, а также при температуре его рабочих элементов, не превышающей заданную. |
| « Номинальный ток включения выключателя | Номинальный ток отключения выключателя » |
