Начало >> Оборудование
Номинальный уровень выдерживаемого напряжения коммутационного импульса
Номинальный уровень выдерживаемого напряжения коммутационного импульса (Уровень Выдерживаемого Импульса при Коммутации – УВИК, на англ. Switching Impulse Withstand Level - SIWL) представляет собой значение необходимого выдерживаемого уровня между фазой и землей (фаза-заземление), между фазами и между разомкнутыми контактами выключателя. Значение выражается в кВ ампл. Коммутационный импульс требуется только для напряжений более 300 кВ. МЭК требует указывать два значения - выдерживаемое напряжение коммутационного импульса на одном из выводов сети и напряжение промышленной частоты на другом.  Кроме того, выдерживаемое напряжение коммутационного импульса с суммой двух напряжений может быть приложено к одному из выводов, в то время как другой вывод заземлен.
При напряжениях более 300 кВ испытание напряжением промышленной частоты иногда заменяют испытанием коммутационными импульсами. Импульс со скважностью 250/2500 мкс имитирует превышение напряжения при коммутации.
« Номинальный ток отключения в условиях рассогласования фаз   Нормально замкнутый, разомкнутый контакт »
