Начало >> Оборудование
Нормально замкнутый, разомкнутый контакт
нормально замкнутый контакт
НЗ контакт (нормально замкнутый контакт) является контактом, замкнутым, когда устройство не запитано, или в выдвинутом положении, в соответствии со схемой коммутации. Может также называться: размыкающий контакт или b-контакт.
нормально разомкнутый контакт
НР контакт (нормально разомкнутый контакт) является контактом, разомкнутым при условиях, изложенных выше. Нормально разомкнутый контакт может также называться: замыкающий контакт или а-контакт.
НОЗ контакт (нормально разомкнуто-замкнутый контакт) является замкнутым контактом, который размыкает цепь, и разомкнутым контактом, который замыкает цепь общим контактом, изменяющим свое положение. Нормально разомкнуто-замкнутый контакт может также называться: перекидной контакт.
Метки: справка |
« Номинальный уровень выдерживаемого напряжения коммутационного импульса   Нормированные испытательные напряжения для воздушных промежутков электрооборудования классов напряжения от 3 до 750 кВ »
