Неисправность |
Возможная причина возникновения неисправности |
Способ устранения неисправности |
Отсутствует операция
включения
(при подаче напряжения
на электромагнит)
Выключатель включен |
Отключить выключатель нажатием кнопки отключения (или дистанционно) |
Не полностью заведены рабочие пружины привода |
Осуществить дозаводку рабочих пружин привода |
Обрыв в цепи электромагнита включения |
Проверить цепь электромагнита включения и устранить обрыв |
Нарушена работа переключателя управления |
Проверить работу переключателя управления и (при необходимости) устранить неисправность |
Вышла из строя катушка электромагнита включения |
Заменить катушку электромагнита включения |
Подгорели силовые контакты в контакторах |
Зачистить или заменить контакты в контакторах |
Разрегулированы вспомогательные контакты |
Отрегулировать вспомогательные контакты |
Вышла из строя пружина на защелке свободного расцепления |
Заменить пружину защелкой свободного расцепления |
Разрегулированы зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом |
Отрегулировать зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом согласно рекомендациям по эксплуатации выключателя |
Затирание в механизме включения |
Устранить затирание в механизме включения |
отключения
на электромагнит)
Выключатель отключен |
Включить выключатель нажатием кнопки включения (или дистанционно) |
Обрыв в цепи электромагнита отключения |
Проверить цепь электромагнита отключения и устранить обрыв |
Нарушена работа переключателя управления, контактов |
Проверить работу переключателя управления, контактов и устранить неисправность |
Вышла из строя катушка электромагнита отключения |
Заменить катушку электромагнита отключения |
Крепление электромагнита ослабло |
Закрепить электромагнит |
Разрегулированы зазоры между гайками тяги и якорем электромагнита отключения |
Отрегулировать зазоры согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации выключателя |
Затирание в механизме отключения |
Устранить затирание |
Скорости движения подвижных дугогасительных контактов не соответствуют норме и значению возвратного движения |
Нарушена регулировка выключателя |
Проверить регулировку выключателя, ликвидировать возможные затирания подвижных элементов; проверить наличие смазки на трущихся поверхностях |
Отсутствует воздушное дутье в одном или во всех полюсах электромагнитных выключателей
Нарушена герметичность дутьевого устройства |
Подтянуть болты, уплотняющие дутьевое устройство |
Износ уплотнения |
Заменить уплотнение |
В трубку дутьевого устройства попал посторонний предмет |
Устранить неисправность и убедиться в отсутствии посторонних предметов в трубках дутьевого устройства |
Нарушена ориентировка наконечников поддува |
Выставить наконечники в положение, при котором воздух попадает в зону горения дуги |
Нарушается работа выключателя при проверке в шкафу КРУ |
Нарушены вспомогательные цепи соединения со шкафом КРУ |
Устранить нарушение в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации КРУ |
Дефект опорного или проходного изолятора (трещина, скол и т.п.)
Недопустимые механические нагрузки на изолятор |
Устранить недопустимые нагрузки на изолятор, заменить изолятор |
Скол, трещина при монтаже |
Заменить изолятор |
Течь масла из масляного буфера; видны подтеки масла |
Ослаблено крепление фланцев, наличие задиров на штоке буфера, износ манжеты |
Затянуть болты; при необходимости заменить шток и манжету, долить масло |
Отброс у электромагнитного
выключателя подвижных
контактов в операции
отключения,
не превышающий 50 мм
Нарушено уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья |
Восстановить уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья |
Разрегулирован выключатель |
Отрегулировать выключатель |
Увеличение тока, потребляемого приводом выключателя |
Появление затираний в передачах, нарушение центровки вала или элементов контактного соединения |
Проверить передачу, центровку. Устранить затирание, восстановить центровку вала или элементов контактного соединения кольцом |
Не работает электродвигатель заводки пружин привода
Нарушена работа вспомогательных контактов |
Проверить работу вспомогательных контактов в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации |
Неисправность цепи питания электродвигателя |
Проверить цель питания по электрической схеме соединения проводов привода |
