Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ПАЭС-2500М - транспортабельная электростанция
ПАЭС-2500М
ПАЭС-2500М - транспортабельная электростанция на базе авиационного газотурбинного двигателя.Электростанция может использоваться в качестве основного или резервного источника электроэнергии в том числе в районах Крайнего Севера. Может работать как на изолированного потребителя, так и в сеть или параллельно с другими станциями.
Электростанция создана путем коренной модернизации широко распространенной ПАЭС-2500 с заменой газовой турбины АИ-20ДКН, производства предприятия «Мотор Сич» Украина на турбину ДЗОЭУ-1 АО «Авиадвигатель», г. Пермь.
Основная техническая характеристика электростанции ПАЭС-2500М
Мощность электростанции, кВт........................... 2500
Тип двигателя............................................................... Авиационная газовая турбина ДЗОЭУ-1
Тип генератора............................................................ СГС-14-100-У2
Частота вращения вала силовой  турбины,
об/мин........................................................................... 5500
Частота вращения выходного вала редуктора
привода генератора, об/мин.................................. 1000/3000
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Частота тока номинальная, Гц.............................. 50
Напряжение номинальное, В................................. 10 500, 6300
КПД электрический, %............................................. 21,4
Расход топлива, нм3/ч............................................... 1250
Расход масла, кг/ч...................................................... 0,5
Масло для ГТД............................................................. МС-8П ОСТ 38.01163 — 78
Температура газа на входе в турбину газогенератора, °С ................................................................. 650
Температура продуктов сгорания на выпуске, °С............................................................................... 375
Степень повышения давления в компрессоре 6,0
Расход воздуха, кг/с................................................... 24,4
Время пуска и принятия полной нагрузки
(из прогретого состояния), с................................. 70
Степень автоматизации........................................... 3 ГОСТ 14228
Давление топливного газа на входе в двигатель, МПа...................................................................... 1,1±0,1
Уровень звуковой мощности, дБА....................... 80
Эмиссия NOx при 15 % О2, мг/м3, не более.... 50
Ресурс ГТД до капремонта, ч................................ 25
Ресурс ГТД до списания, ч...................................... 40
Габаритные размеры блок-контейнера, мм..... LxBxH = 12 000x2500x3750
Масса электростанции в блок-контейнере, кг 30 000
Электростанция прошла МВИ в 1995 г. Изготовитель — АО «Авиадвигатель», г. Пермь.
« Параллельная работа генераторов ДЭС   ПГТЭС-1500 - блочно-транспортабельная электростанция »
