Начало >> Оборудование
Установки с изолированной нейтралью - Памятка по электробезопасности
Установки с глухозаземленной нейтралью
Средства индивидуальной защиты
Опасность однофазного и двухфазного прикосновений
Ток, проходящий через тело человека
Ток, проходящий через тело человека.
Однофазное прикосновение: Iч = 3Uф / 3Rч + Rиз
Двухфазное прикосновение: Iч = кв.корень(3Uф) / 3Rч
где Uф, Uл - фазное и линейное напряжения; Rч - сопротивление тела человека (1000 ОМ); Rиз - сопротивление изоляции фазных проводов относительно земли.
Подключение и заземление
Подключение и заземление установок.
1. Пробивной предохранитель
2. Магистраль заземления
3. Болт присоединения заземления или зануления
4. Защитный аппарат в металлическом корпусе
5. Однофазный электроприемник
6. Выключатель
7.
Светильник
8. Заземляющая шина
Опасность двойного замыкания на землю.
Допустимые напряжения прикосновения и токи через тело человека.
Продолжительность воздействия тока, С
0,01-0,08
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
<1,0
U, B
550
340
135
105
85
60
I, ма
650
400
160
125
125
Симптомы при воздействии тока на организм человека.
I, ма
Переменный (50Гц)
Постоянный
до 1
Не ощущается
Не ощущается
1-8
Легкое дрожание рук, болевые ощущения
Легкий зуд
8-15
Можно с трудом разжать руки и отделиться от электрода
Ощущение тепла
15-20
Паралич рук, невозможно оторваться от электрода
Сокращение мышц
50-100
Паралич дыхания, фибрилляция сердца
Паралич дыхания
Использование заземляющей шины.
заземляющая шина
Схемы заземления (зануления).
Схемы заземления
Сварочного трансформатора
1. Электрододержатель
2. Шланговый одножильный провод
3. Питающий провод с защитной жилой
4. Заземляющий болт
5. Регулятор
6. Сварочный трансформатор
7. Пункт подключения
8. Защитный провод сети (при питании от фазного напряжения предохранитель в нулевом проводе снять)
Схема заземления
Башенного крана
1. Металлическое соединение рельсов
2. Вводной ящик
3. Перемычка в стыке рельсов
4. Пункт подключения
5. Защитный проводник металлической оболочки кабеля
6, 7 Питающий и шланговый четырехжильные кабели
8. Соединительные проводник
9. Повторный заземлитель
Заменяйте предохранители, только устранив причину короткого замыкания!
Опасно держаться рукой за электрический провод!
Напряжения шага и прикосновения.
Напряжение шага
Напряжение шага Uш - это напряжение, возникающее между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек.
1. Оборванный провод
2. Радиус действия
3. Напряжение шага (Uш)
Почувствовав раздражающее воздействие напряжения шага:
- сомкните ступни ног
- развернитесь
- двигайтесь от места замыкания короткими шагами, не отрывая ступни одна от другой и от земли.
охранная зона
В пределах охранной зоны высоковольтных линий и при всех работах на открытых распределительных устройствах без снятия напряжения грузоподъемная машина на пневмоходу должна быть заземлена. При соприкосновении стрелы с токоведущими частями или возникновении электрического разряда ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к машине и спускаться с нее на землю до снятия напряжения. Если, кроме того, произошло возгорание, водитель должен спрыгнуть на землю на обе ноги, сохраняя равновесие и не прикасаясь к машине. Необходимо удалиться от нее не менее чем на 8 метров, соблюдая правила выхода из зоны действия напряжения шага. Подходить к горящей и находящейся под напряжением машине ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Схема заземляющих контуров1
Схема заземляющих контуров из полосовой стали.
1. Электрооборудование
2. Внутренний контур (сечение не менее 24 мм2)
3. Заземляющие трубы или уголки
4. Соединение внутреннего контура с наружным (сечение не менее 24 мм2)
5. Соединительная полоса наружного контура (сечение не менее 48 мм2)
Касание заземленных нетоковедущих частей, оказавшихся под напряжением.
Напряжение прикосновения Uпр в поле растекания заземлителя равно:
Uпр = αU3, где U3 - напряжение заземляющего устройства, α - коэффициент напряжения прикосновения.
Зависит от формы и конструкции заземлителя.
Помните!!! Напряжение прикосновения возрастает по мере удаления человека от заземлителя
« П6   Параллельный конденсатор »
