Начало >> Оборудование
Параллельный конденсатор
Параллельно подключенные конденсаторы предназначены для повышения эффективности срабатывания  выключателей при коротких замыканиях.
Дополнительное емкостное сопротивление увеличивает время задержки начального переходного восстанавливающего напряжения а, следовательно, влияет главным образом на работу системы в режиме отказа на короткозамкнутой линии.
Конденсаторы, подключенные между фазой и землей действуют так же, как и параллельно подключаемые конденсаторы, но они применяются в основном на баковых выключателях.
« Памятка по электробезопасности   Параметры потока отказов элементов электрической сети »
