Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ПЭ–11 - электромагнитный привод выключателей
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД ПЭ - 11:
1, 2  -  соответственно сердечник и катушка включающего
электромагнита;
3  -  шток;
4  -  удерживающая защелка;
5  -  блок - контакты КСА;
6  -  ролики;
7  -  серьги:
8  -  вал;
9  -  треугольный рычаг;
10  -  пружина;
11  -  собачка расцепления;
12  -  рукоятка;
13  -  электромагнит дистанционного отключения;
14  -  наборные зажимы
БЛОКИРОВОЧНЫЕ КОНТАКТЫ
БЛОКИРОВОЧНЫЕ КОНТАКТЫ:
а  -  секция; 1  -  пружина; 2  -  неподвижные контакты; 3  -  зажим; 4  -  подвижный контакт; 5  -  валик; б  -  изолирующая шайба; 7  -  основание; 8  -  шпилька; б  -  блок - контакты КСА; 9  -  стальная щечка; 10  -  шпилька; 11  -  гайка; 12  -  задняя щечка; в  -  блок - контакты КСУ; 13  -  ускоряющий механизм
ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ ПРИВОДА
ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ ПРИВОДА:
а  -  при отключенном выключателе; б  -  в процессе включения; в  -  при включенном  - выключателе; г  -  в процессе отключения
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЭ - 11
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЭ - 11:
1, 13  -  сердечник;
2  -  включающая катушка;
3  -  шток;
4  -  защелка;
5  -  регулировочный винт;
6  -  ролик;
7  -  серьга;
8  -  вал привода;
10  -  пружина;
11  -  защелка;
12  -  рукоятка;
14  -  изолирующая планка;
15  -  выводы вспомогательных контактов;
16  -  ролик
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМП-10 С ПРИВОДОМ ПЭ-11
1  -  стальная рама; 2  -  изолятор; 3, 6  -  тяга; 4  -  вал выключателя; 5  -  полюс выключателя; 7  -  вал; 8  -  привод
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ: Q  -  выключатель; Q1 и Q2  -  блок - контакты; QS  -  разъединитель; YAK  -  катушка включения; YAT  -  катушка отключения; КМ  -  контактор; КА  -  токовое реле; SA1 и SA2  -  кнопки управления; HLG и HLR  -  сигнальные лампы; R1 и R2  -  резисторы; FU1 и FU2  -  предохранители; ТА  -  трансформатор тока; EY  -  шинка включения; ЕС  -  шинки управления
« Пружинные приводы выключателей   Регулировка масляного выключателя ВМП-10 »
