Начало >> Оборудование >> Электростанции >> ПГТЭС-1500 - блочно-транспортабельная электростанция
ПГТЭС-1500 - блочно-транспортабельная электростанция на базе судового газотурбинного двигателя. Электростанция работает на газообразном топливе и может быть использована в качестве основного, резервного или аварийного источника электроэнергии и тепла, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150, категория размещения 1.
Электростанция размещается в двух контейнерах, оборудованных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и может работать параллельно с однотипными электростанциями и с сетью неограниченной мощности. Возможна поставка комплексной газотурбинной установки с оборудованием утилизации тепла уходящих газов.
В состав энергетического контейнера входит следующее оборудование: газотурбогенератор и его системы, местный пульт управления и шкаф автоматики ГТГ, электрооборудование системы возбуждения генератора, вспомогательное оборудование.
В контейнере блока управления электростанцией установлено следующее оборудование: КРУ на 6,3 кВ (1 0,5 кВ), трансформатор собственных нужд, дистанционный пульт управления ГТГ, щит управления электростанцией, рабочее место оператора.
Основная техническая характеристика электростанции ПГТЭС-1500
Мощность электростанции, кВт........................... 1500
Тип двигателя............................................................... ГТГ-1500-2Г
Тип генератора............................................................ ГСБ-1800-6,3-1500УХЛ
Частота вращения ротора генератора, об/мин 1500
Род тока......................................................................... Переменный, трехфазный
Напряжение, кВ.......................................................... 6,3 или 10,5
Частота тока, Гц......................................................... 50
КПД, %........................................................................... 21
Расход топлива, нм3/ч............................................... 780
Расход масла, кг/ч, не более................................... 0,1
Масло для ГТД............................................................. ЛЗ-240 ТУ 30.104.010
Время запуска до готовности приема нагрузки, мин........................................................................... <2,5
Температура газа за турбиной, °С....................... 475
Расход воздуха для работы ГТГ, кг/с.................. 11,1
Давление топливного газа перед ГТГ, МПа...... 1,2±0,01
Уровень звуковой мощности, дБА....................... 80
Ресурс до капитального ремонта, ч..................... 50 000
Полный ресурс до списания, ч.............................. 100 000
Эмиссия NOx при 15 % О2, ppm.......................... -80
Габаритные размеры ГТГ, мм............................... LxBxH = 7200x2300x2700
Масса ГТГ в рабочем состоянии, т..................... 17,5
Предприятие-изготовитель — ОАО «Пролетарский завод», г. Санкт-Петербург.
« ПАЭС-2500М - транспортабельная электростанция   Термоядерные электростанции »
