Распределительные устройства производства ОАО «Новая Эра», напряжением до 1000 В
ОАО «Новая эра» (г. Санкт-Петербург) выпускает щиты: ввода (ШВЛ, ШВП); аварийного ввода (1 ШВА, 2ШВА); аварийного ввода с подключением шинного моста (1 ШВАШ); секционные (ШС, ШСШ); отходящих линий (ШОЛ, ШОЛШ до 1 0 линий); шкафы с конденсаторами (ШК); шиносоединительные (шинные мосты ШМЛ, ШМП, ШМС) и других типов. Щиты используются на распределительных устройствах подстанций, электростанций, распределительных пунктах предприятий. Щиты соответствуют требованиям Морского регистра РФ, изготавливаются в климатическом исполнении ОМ4, степень защиты — IP21 . Допустимый ток сборных шин на напряжение 380 В составляет 3 кА, сборных шин на напряжение 220 В — 630 А. При использовании на электростанциях обеспечивается подключение генераторов мощностью от 160 до 1600 кВт напряжением 400 В, прием питания с берега, распределение электроэнергии по фидерам потребителей. При этом обеспечиваются следующие режимы работы электростанций: длительная параллельная работа двух или трех генераторов; длительная работа генераторов на свои секции шин; кратковременная (на время перевода нагрузки) параллельная работа одного из генераторов с береговым источником; прием электроэнергии от берегового источника. Габаритные размеры щитов (мм): ширина — 1800 — 2300; высота — 1 800—2000; глубина — 500—600.
