Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Разъединители внутренней установки
РВР-10 - Разъединители внутренней установки
РВРЗ-2-10/2000
РВ-10
РВР-10
РВК-10
Разъединители РВР-10 для номинальных токов более 1000 А как правило производятся в полюсном исполнении, при монтаже могут соединяться в двух- или трёхполюсный аппарат.
На номинальные токи от 2000 до 8000 А предназначены разъединители серии РВР (рубящего типа). Неподвижные контакты такого разъединителя состоят из двух швеллерообразных частей, контактные ножи выполнены из меди коробчатого сечения и располагаются попарно в два этажа полками наружу.
Полюс разъединителя  РВР-10
Полюс разъединителя РВР-10:
1  -  рама;  2  -  опорный изолятор; 3  -  неподвижный контакт; 4  -  стальная пластина; 5  - фарфоровая тяга; б  -  контактный нож; 7, 8 и 11  -  оси; 9  -  вал; 10  -  рычаг.
« Разъединители 10-750 кВ, параметры   Разъединители наружной установки »
